Modellierung
mansarddach
hallo!
kann man mit dem dachwerkzeug polydächer auch ungleich geneigte mansarddächer erzeugen? es soll ein 4-seitiges mansarddach entstehen, welches in einer spitze endet; dabei sollen die oberen dachflächenpaare eine andere neigung haben, der untere "dachflächenkranz" ist gleich geneigt.(der grundriss ist kein quadrat)
danke im vorraus
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Du kannst ein solches Mansarddach auch aus einzelnen Dachflächen zusammensetzen.
Alternativ kannst Du das Dach auch mit dem Freiflächenwerkzeug erzeugen und dann in ein Dach umwandeln.
Architipp
grassegger
wenn du eine umlaufende kontur hasst (zb wände decken) die sozusagen der mauerbank (fusspfette) entsprechen kannst du mittels zauberstab einfach "draufklicken" dann kommt ein dialogfenster in welchem du die dachneigung in habhängigkeit von der höhe angeben kannst ... (hoffe das war halbwegs verständlich ...)
zum schluss kannst du jede dachfläche getrennt "normal" bearbeiten d.h. wenn eine dachfläche eine andere DN hat einfach nachher ändern und mit den benachbarten verschneiden ...
