mehrschaliges Bauteil mit unterschiedl. Farben?
ich wurde vom Bauamt aufgefordert die Pläne gem. LBOVVO zu ergänzen. 😞
Muss also die Bauteile farbig kennzeichen.
Wie mache ich das jetzt bei mehrschaligen Bauteilen und Profilen?
Irgendwie stehe ich da auf der leitung.
Gruß mama.
14 ANTWORTEN 14
eine Frage hätte ich doch noch, da das Bauamt auch von "vollflächig" redet. 😞
Wie bekomme ich die vollflächige Schraffur, also z.B. rot für Mauerwerk hin?
Gruß mama.
Hmooslechner
Der Schraffur und Hintergrundfarbe im mehrschichtigen Bauteil sollte die selbe RGB-Farbe zugewiesen sein. (2 Stiftfarben - nicht den gleichen Archicad-Stift.!)
Dann kann man in der Ausschnittmappe Ausschnitte definieren, die für beide Stifte
die gleiche farbe haben - oder eben nicht.
Martin Weiland
Servus, du kannst allerdings auch über die Modelldarstelung die "Schnittschraffuren" asl massiv definieren.
So hat es in den "alten Versionen" immer ausgereicht.
Yeap,
habe es auch über die Modelldarstellung hinbekommen.
Musste allerdings nochmals ein paar Stifteinstellungen der Wände anpassen.
Werde in Zukunft darauf achten die Wände bzw. Bauteile noch genauer zu definieren.
Gruß mama.
Martin Weiland
Wenn du die "massive" Sraffur über Vorder- und Hintergrundschraffur steuern möchtest muss auch die Hintergrundschraffur beim Export als DWG ausgelesen werden, ansonsten wird nur der Vordergrundstift (zB. Stahlbeton-Schraffur) bei den Bauteilen dargestellt. Bei der globalen Umschaltung in der Modelldarstellung wird die Vordergrundfarbe massiv ausgelsesen.
Ich habe dies bei der Weitergabe eines Einreichprojektes erleben dürfen.
