navigatorpalette beim macbookpro ist verschwunden
der im betreff genannte zustand ist eingetreten.
hat jemand einen tip wie ich das teil wieder auf den bildschirm bekomme?
danke.
7 ANTWORTEN 7
Ich vermute, du hast bei Paletten schon geschaut, ob der Haken gesetzt ist?
Du kannst sonst auch mal auf "sichtbar nur Hauptpaletten" wechseln.
Ist die Palette an den Bildschirmrand verschoben?
Hast Du mit externem Monitor gearbeitet?
Hast Du Arbeitsumgebung mal verändert?
Schalte mal den Navigator wieder ein über das Menü Fenster > Paletten > Navigator.
Dann mit der rechten Maustaste in den Zwischenraum zwischen "Organsiator" und "Projektmappe" klicken.
Dort den Haken bei "Navigator automatisch ausblenden" rausnehmen.
bei "sichtbar nur hauptpaletten" passiert nix. ich vermute auch, dass die palette außerhalb des bildschirmes liegen kann. wie bekommt man die wieder zurück?
navigator hat ein häkchen.
welchen zwischenraum meinst du?
Dann mal die Standard-Arbeitsumgebung.
jawohl. das war´s.
vielen dank.
grüße vom aufgeräumten arbeitsplatz.
HAST DU DIE ARBEITSUMGEBUNG MAL VERÄNDERT?
