optische trennung von verschiedenen bauteilen
Im grundriss und besonders im schnitt werden bei zusammentreffen verschiedener bauteile (Wände/Decke, Beton/Ziegel,...aber zb. auch pfette über pfette) die Verbindungslinien nicht gezeichnet, es sieht dann so aus als ob es ein Bauteil wäre.<BR>Im Farbausdruck geht das ja noch teilweise, aber bei ausdruck in SW, ist das eine katastrophe.<BR>Kann man das einstellen ?<P>mfg<BR>darksmile
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
im Schnitt/Ansicht ist die optische Trennung vom MATERIAL abhängig. Wenn man zb. für die Wand Ziegel nimmt und für die Decke Anstrich, gibt's eine Trennung, wenns das gleiche Material ist dann nicht.
herbert peter
bezüglich der "verschmelzenden" bauteilschraffuren noch eine kleine anmerkung: das ist leider der preis dafür, daß man es an anderer stelle gerne so haben möchte. zb im schnitt zwischen verschiedenen decken u.ä.<P>es kann allerdings auch lästig sein.<P>leider: ist ist ein feature! herbert peter
...wer die arbeit hat, dem bleibt sie...
Hmooslechner
Hör mit der Anschlußwand bewußt vor der querenden Wand auf!<BR>Der Preis dafür: Raumstempel sind dann händisch zu konturieren..
