.p02 Dateien
Habe vom Statiker gerade Dateien mit der Endung p02 erhalten. Kann ich die irgendwie in ArchiCAD oder Plotmaker einlesen? :confused:
3 ANTWORTEN 3
Ist wohl eine PLT. Kannst du mit Plotmaker (HPGL) importieren.
Stimmt!
Ich muß die Endung allerdings in .plt umbenennen, ansonsten geht es nicht.
Ohne Umbenenen bringt Plotmaker immer die Meldung, daß die Datei mit OLE-Technologie eingelesen werden soll. Beim Einlesen mit OLE kann jedoch das Datenformat dann doch nicht gelesen werden. Aber mit .plt klappt es ja.
DANKE!
Vielleicht sollte man den Statiker anleiten, plausible Dateiendungen zu verwenden.
Die Extension .P02 besagt nur, dass die Datei vom Nemetschektreiber erzeugt wurde, der im Ausgabekanal 2 definiert wurde.
Was da wirklich in der Datei drin ist, läßt sich erstmal nicht sagen.
Dass es PLT-Dateien (HP/GL) sind, ist dann etwas Zufall.
