Modellierung
parameteraufnahme, kopieren und einfügen in ac 10
snow
Champion
ich mein', in früheren ac-versionen wären auch die höheneinstellungen von wänden etc. für ein neu zu erstellendes element bei gebrauch der pipette mit-aufgenommen worden - jedenfalls geht das in meiner aktuellen version nicht.
seit kurzem ( oder schon immer?) werden auch wände beim kopieren aus anderen geschossen nicht mit dem selben höhenbezug zum geschoss (im aktuellen fall -0,25) eingefügt, sondern beispielsweise um ein geschosshöhe höher.
und manchmal werde ich beim wände-einfügen auch gefragt, mit welchem geschoss das einzufügende geschoss?? übereinstimmen soll.
hat irgend jemand eine erklärung für solche fänomene?
[ 27. September 2006, 22:03: Beitrag editiert von: mittelschiff ]
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Das liegt daran, dass 1. Deine Wände auf "Automatisch" stehen (Zeige auf / Verknüpfung zu Geschossen) und sie 2. ihre Unterkante im darunter liegenden Geschoss haben (-0,25).
Dadurch gehören sie zum darunter liegenden Geschoss und stehen, wenn das Geschoss z.B. 3 Meter hoch ist, auf einer Höhe von 2,75 Meter.
Wenn Du jetzt die Parameter übernimmst und im Geschoss einsetzt, in dem Du Dich momentan befindest, liegen die Wände dann in diesem Geschoss auf +2,75 Meter zu Geschossnullpunkt.
Lösung:
1. verschiebe die Wände auf 0,00
2. Stelle "Zeige auf / Verknüpfung zu Geschossen" auf "Nur auf Ursprungsgeschoss"
3. verschiebe die Wände wieder auf -0,25
snow
Champion
ganz schön tricky - daher auch die frage mit der "geschossübereinstimmung"
vielen dank für die erklärung noch zur späten stunde
David Kehr
keine Ursache :winken:
