plotmaker crasht rechner!
bei aufruf des plotmaker reset von win2000 bzw die meldung "bitte ändern sie nicht die resource-datei"! strange, strange ...neu aufgesetzte p4 arbeitsstationen (3 stück), bei allen das gleiche problem...
neueste mainboard und geforce5700 treiber sind aufgespielt, die win2000 service packs ebenfalls!
woran kann es liegen, schon jemand davon gehört?
mfg
ck
5 ANTWORTEN 5
Diese Meldung kann vorkommen, wenn der PlotMaker bei der Installation nicht korrekt personalisiert wurde. Eventuell ist bei der Installation von AC der Computer bei der Personalisierung abgestürzt!
Tipp:
Wenn das Deinstallieren und Neu-Installieren von ArchiCAD keine Änderung bringt, kann man nur ArchiCAD auf einem anderen Rechner installieren (oder wenn schon eine Installation vorhanden ist, benötigt es diesen Schritt nicht) und mit der
PlotMaker.exe von diesem Rechner ersetzen.
Viel Erfolg,
...es sind alle 3 neu gekauften bürorechner von dem problem betroffen... also hat definitiv nichts mit abstürzen usw zu tun, kann wohl nur an einer inkompatibilität zwischen dem intel865pe chipset, der geforce5700 grafikkarte und win2000+archicad liegen!?
sehr seltsam jedenfalls, und SEHR nervig by the way!
ck
ArchiCAD schon neu installiert?
das problem mit dem crashenden plotmaker ist zum glück gelöst!
lösung: die von a-null zuletzt an uns gesandte cd-rom war defekt!!! der fehler war allerdings nicht so ohne weiteres zu finden da archicad selbst problemlos lief und beim installieren keine fehlermeldung auftrat! nachdem ein kollege einen versuch mit einer anderen archicad 8.1 installations-cdrom machte staunten wir alle nicht schlecht als der plotmaker plötzlich problemlos lief...
fazit! bitte mehr qualitätskontrolle bei den gepressten cds, solche vermeidbaren aber quasi unauffindbaren fehler belasten das budget und die nerven aller gehörig...
mfg
christoph
ist eine gebrannte cd, nicht gepresst oder?
blöde sache...seltsam dass der installer keinen CRC check macht.
