*.pmk - fehler bei wandverschneidungen
hallo forum,
bei abspeichern der grundrisse als *.pmk dateien, kommt es bei mir immerwieder zu fehlern bei wand verschneidungen.
zb:
-linien der wandkanten werden nicht durchgezeichnet
-linien der wandecken werden teilweise nicht sauber zuammengeführt
-schraffuren der wände überlagern die korrekten linien der wandverschneidungen)
-usw
diese fehler treten auf, obwohl in den grundrissen der *.pln datei die wandverschneidungen korrekt gezeichnet wird, und werden erst beim plot bzw beim öffnen der pmk files im plotmakerlayout ersichtlich.
mühsames ändern der 2d-pmk files im plotmaker ist die folge, und muss natürlich bei jeder änderung im grundriss durchgeführt werden.
also langer text, kurze frage:
liegt der fehler beim mir oder am programm :confused:
archicad 7.0
plotmaker 2.3
(fehler trat auch schon in älteren versionen auf)
danke und leistungsfähige klimaanlage wünscht helmut
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
...kann ich dir leider nicht helfen - aber die klimaanlage brauche ich momentan nicht - haben zwar eine aber draußen geht gerade die welt unter...
moffett
Das ist scheinbar ein Programm-Fehler.
Lösung: Beim Abspeichern als pmk-datei in ArchiCad in die checkbox für nur sichtbare Layer ein checkmark setzen, dann klappts wieder mit den Wandverschneidungen
andreaszeike
was ist ein Checkmark?
andreaszeike
Ach... tschullung
...Du meinst den Schalter für "nur sichtbare Ebenen sichern" in der Dialogbox "Dokument sichern..." schon klar. cool!
Gruß, az
ein checkmark ist ein haken, den man in eine kleine quadratische box klickt
