grassegger
polylinie
hallo
kennt jemand das Problem wenn eine Polylinie zB Pfeile enthält, und die Linie verändert wird, dass sich nach dem ersten Verändern der Linie die Richtung dreht ... wie kann ich das beeinflussen, verhindern, rückgängig machen ?
13 ANTWORTEN 13
David Kehr
wie muß man sich das vorstellen?
Sind die Pfeile am Anfang oder am Ende der Polylinie?
Was hast Du genau bearbeitet?
Hallo Peter,
Wenngleich Du schon länger dabei bist eine Bitte:
Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
grassegger
ups ... schon lange nicht mehr hier gewesen ...
ArchiCAD 9 2018 AUT auf Win2000 SP4
<img src="http://www.members.aon.at/grassegger/Polylinie.jpg" alt=" - " />
David Kehr
2018?? ist nicht wirklich aktuell
Update auf 2172
bin mir nicht sicher, aber vielleicht musst du aufpassen auf welcher Seite du die Linie bearbeitest. Da die Pfleile ja vorn oder hinten bzw. auf beiden Seiten sind. Du kannst versuchen bei den Eigenschaften die Pfeilseite zu ändern.
grassegger
die preile sind der linientyp nicht anfang und oder endpfeil ...
Ich habe es jetzt versucht mit der Polylinie inkl. Pfeile. Wenn ich die Polylinie markiere und sie dann mit dem Linienwerkzeug bearbeite bleiben die Pfleile in der gleichen Richtung.
Du verschiebst ja auch nur die Markierungspunkte oder?
Das gleiche Problem trat bei mir früher auch auf. Das war (?) ein bug in ArchiCAD 9, der eigentlich in der aktuellen Version behoben ist.
Ganz behoben scheint mir das Problem aber dennoch nicht. Bei Normallinien gibts immer noch Merkwürdigkeiten.
Gut dass man reinschaut, hatte auch noch die 2018. Aber die neue Version gibts ja erst seit letzter Woche ...
