Modellierung
suchen und aktivieren befehl
hallo, icke mal wieder,
versuche fassadenelemente (objekte) über den suchen und aktivieren befehl zu ändern.
stelle fest das es bei den objekten besonders schwierig ist diese zu aktivieren. gebe alle möglichen parameter ein wie ebene, höhenkote, material, sogar die id-nummer, aber er schaffts nicht.
kann es sein dass es daran liegt dass das material aus unterschiedlichen matreialien besteht und ac keine eindeutige kennung erkennt?
gruß, pat
:confused:
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
wieso suchst Du nicht nach "Name"?
Liegen die alle auf dem gleichen Geschoß?
Ich habe immer gute Erfahrung mit Markierung:
du kannst damit Auswahlbereich einschränken, dann wähle in deinem Fall einfach Objekte aus.
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> gebe alle möglichen parameter ein wie ebene, höhenkote, material, sogar die id-nummer, aber er schaffts nicht. Manchmal ist weniger mehr!
Versuch's doch mal die Kriterien mit der Pipette ins "suchen&aktivieren" reinzunehmen. Wenn's keine elemente gibt, dann halt mit weniger Kriterien.
AC25_win
hi pat1
wenn du diese objekte auf einer eigenen Ebene hast - dann wähle nur objekte und die Ebene
Das müsste eigentlich funktionieren. Ich gebe für einige Elemente einen eigenen ID Namen ein, erleichtert das Lesen der Liste und lässt auch alle Elemente mit dem ID Namen markieren
thanks an alle!
weniger ist mehr, stimmt.
habs geschafft, komme jetzt besser mit klar.
grüsse, pat :winken:
