Modellierung
problem bei laden von Add-on §ds_in.apx
ich versuche diese Add-on zu laden aber dann erscheint eine warnung: 3ds_in.apx (Die Datei ist weder ein Add-On och Veraltetes, dass verwendet werden könnte mit dieser ArchiCAD Version.)Könnte mir jemnd helfen....
13 ANTWORTEN 13
Ace
Hallo ernie, wie schon gesagt: In der Schweiz gibt's wahrscheinlich keine Anfänger, sondern nur Experten (oder umgekehrt?) 😉
Jedenfalls: Wenn du mal eine eigene Arbeitsumgebung eingerichtet hast, merkst du, dass man nur einstellen kann, welche Funktionen im Menu erscheinen. Das heisst aber noch lange nicht, dass ausgeblendete Funktionen nicht geladen sind. Wie du richtig sagst, entscheidet dies der Addon-Manager.
Um zum ursprünglichen Thema zurück zu kommen: Die Arbeitsumgebung hat keinen Einfluss, darauf, ob ein Addon geladen wird oder nicht, also kann hier auch nicht die Fehlerquelle liegen.
David Kehr
Ehe wir abschweifen... "ned" hat AC 8.
Da gabs noch keine Arbeitsumgebung.
@ned - installiere ArchiCAD 8.1 - dann sollte es klappen.
[ 07. April 2005, 18:25: Beitrag editiert von: David Kehr ]
moin moin,
na wenn man die archicad-version nicht dazu schreibt! :hot:
ernie
David Kehr
Ich habs noch von den vorangegangenen Beiträgen gewußt ... :winken:
(Deshalb auch der Link zum 8.0-er Download)
[ 09. April 2005, 00:30: Beitrag editiert von: David Kehr ]
