compakt
"Gummibandlinie"
Hallo Zusammen,
ich bin erst kürzlich auf AC 13 umgstiegen. Jetzt steht mir bei der Arbeit die "Gummibandline" beim Bearbeiten der Elemente nicht mehr zur Verfügung.
Wie kann ich die wieder aktivieren?
:confused:
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Suche mal hier über die Suchen-Funktion. Ist wahrscheinlich ein GK-Problem.
Auch ich hatte dieses Problem jetzt das 2. Mal - nachdem ich einen neuen Rechner bekommen habe.
Was bei mir geholfen hat, scheint zu sein: Einmal eine neue ArchiCAD-Datei mit der mitgelieferten Arbeitsumgebung erstellen und wieder schließen. Und danach konnte ich wieder alte Dateien mit von mir zusammengestellter Arbeitsumgebung öffnen und wie gewohnt bearbeiten.
Mit dem Set-Point von Logitech hatte ich jetzt auch wieder Probleme. Ich musste die Rad-Drücken-, die Rad-nach-links- und die Rad-nach-rechts-Funktionen alle mit "Mittlere Maustaste" belegen. DAnn konnte ich auch die zoomen und mit der Hand den Ausschnitt bewegen.
Verwende mal ARCHICAD mit der Standard-Arbeitsumgebung.
Und mal unter Optionen > Arbeitsumgebung > Erweiterte Neuzeichnen-Optionen das "Antialiasing" umstellen.
Und den "2D-Zeichnung Hardware-Beschleunigungslevel" verringern.
