Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
raumflächenlisten - null vor dem komma fehlt
Caspar
bei der ausgabe der raumflächenlisten werden bei putz- und abzugsflächen die dezimalanteile als ganze zahlen ausgegeben wenn der wert kleier als 1 ist - d.h. die null vor dem komma fehlt.
wie kann das korrigiert werden?
16 ANTWORTEN 16
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
... der putzabzug ist nur dann geschichte, wenn nach dem wohnraumförderungsgesetz zur erlangung von fördermitteln gerechnet werden muß - das ist nicht unbedingt bei jeder wohnflächenberechnung der fall das stimmt formal zwar, aber es können schon haftungsprobleme bei abweichungen auftreten, wenn man die alte methodik anwendet mit 3% abzug nimmt, ohne darauf hinzuweisen, dass man dies so tut und dass es eigentlich eine andere neuere Methode der Berechnung gibt.
Beim Einfamilienhaus hat das sicher keine Relevanz, aber wenn ein bauträger m² verkauft mag das schon mal problematisch werden, wenn irgendjemand meint, nachmessen zu müssen...
Markus Denzlinger
Dieses Verhalten gibt es bei den alten Listen schon, seit es die alten Listen gibt. Das kommt von der DIN-gerechten Darstellung der Dezimalen. Man muss dazu ziemlich tief in die Datenstruktur von ARCHICAD eintauchen und die Datenbasis bearbeiten. Dort ist dann bei den Maßeinheiten die Option DIN-gerecht zu deaktivieren.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
Um an die Datenbasis ran zu kommen, musst Du zuerst den Befehl Datenbasis bearbeiten in das Menü aufnehmen. Dann kannst Du den Eintrag ändern. lfm, m3 und m3 sind da DIN-gerecht eingetragen. Die Änderung wirkt sich auf die Datei COMPUNIT.TXT aus. Hier wird eigentlich nur das #-Zeichen aus der Datei entfernt. Wenn Dir das über ARCHICAD zu kompliziert ist, dann kannst Du das auch über den Texteditor machen.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
006	DM	 	11	2
007 EUR 11 2
005 kg 5 2
004 lfm 5 2
008 m 5 2 m
002 m2 5 2 m
5 m3 11 2 m
003 Stück 5 2
Gruß
Markus
Caspar
@ markus
das war es. besten dank!
Caspar
verstehe ich das richtig:
mit "datenbasis bearbeiten" wird nur die listenberechnung beeinflusst - ohne auswirkung auf den raumstempel und die einstellungen für bemassung und berechnung in den projektpräferenzen?
die einstellungen in den projektpräferenzen - einheiten für bemassung und berechnung - haben keinen einfluss auf die listenberechnung und / oder darstellung?
Markus Denzlinger
Äh, ja!
Gruß
Markus
zzyzx
und zuvor enthielt die Datei ja folgendes:
 006	DM	 	11	2
007 EUR # 11 2
005 kg 5 2
004 lfm # 5 2
008 m 5 2 m
002 m2 # 5 2 m
5 m3 # 11 2 m
003 Stück # 5 2
bei den EUR hat mich dann aber doch gewundert, dass hier wohl auch eine DIN gerechte darstellung eingestellt ist.
:weinen:
egal: allen neu macht der märz (oder so)...
