Modellierung
roof maker
hallo
ich hab seit archicad 10 probleme mit dem zusatz roof maker. wenn ich meine dachsparren etc. automatisch erstellen lassen will gibt es die meldung das die bibliotheken nicht gefunden werden obwohl ich sie geladen hab.
einzeln kann ich sie von der bibliothek setzten aber nicht mit roof maker.
wo kann das problem liegen.
hat jemand einen raht?
1 ANTWORT 1
Das RoofMaker Add-On bringt alle benötigten Bibliothekselemente selber mit.
Der RoofMaker sollte deshalb selbst dann funktionieren, wenn gar keine Bibliothek geladen ist.
Überprüfen, dass das aktuelleste ARCHICAD 10 Release (Patch 1010) verwendet wird.
Im Add-On-Manager prüfen, ob der RoofMaker korrekt geladen wird.
Mal eine leeres Projekt mit dem Original-Template und dem Standard-Profil verwenden.
Funktioniert da alles?
