Das RoofMaker Add-On bringt alle benötigten Bibliothekselemente selber mit.
Der RoofMaker sollte deshalb selbst dann funktionieren, wenn gar keine Bibliothek geladen ist.
Überprüfen, dass das aktuelleste ARCHICAD 10 Release (Patch 1010) verwendet wird.
Im Add-On-Manager prüfen, ob der RoofMaker korrekt geladen wird.
Mal eine leeres Projekt mit dem Original-Template und dem Standard-Profil verwenden.
Funktioniert da alles?
