Die Bibliothek ist vermutlich eine LCF-Datei also ein sogenannter Container. Um daraus einzelne Objekte zu entnehmen, muss er erst in unkomprimierter Form gesichert werden. Mit ArchiCAD Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/Container entpacken... kannst du den Ordner speichern. Dann kannst du z.B. das Schiebefenster in deine Bürobibliothek kopieren und von dort mit dem Bib.Manager laden.
Ob es aber wirklich funktioniert, kann ich nicht sagen. Die Schweizer Bib. enthält nicht nur eigene Fenster, sondern auch eigene Macros. Das sind ins Objekt verlinkte Teilobjekte wie zum Beispiel Fensterbank, Sonnenschutz etc. Ich bezweifle, dass das mit der Deutschen Bibliothek kompatibel ist. Versuch es zur Sicherheit erst in einer leeren AC-Datei. Grundsätzlich könntest du zusätzlich auch die Macros aus der Schweizer Bib. dazu laden, aber vermutlich gibt es dann einen Konflikt mit den Deutschen Macros.
Gruss, poeik
[ 17. November 2010, 10:11: Beitrag editiert von: poeik ]
