schrägen Bauteil gerade darstellen
Hallo Leute,
mein neuer Kollege hat mich gerade auf etwas aufmerksam gemacht:
Wir haben ein Projekt welches aus mehreren Bauteilen besteht. Diese sind zueinander in verschiedenen Winkel angeordnet, vom Baukörper selbst jedoch rechtwinkelig.
Da ich das Projekt von Anfang an bearbeitet habe, waren die schrägen Bauten im Plan kein Thema, mein neuer Kollege jedoch lässt fragen warum das nicht am Bildschirm gerade dargestellt werden kann.
Mein Problem: Da die einzelnen Bauteile sowie die Gesamtübersicht in verschiedenen PLN abgelegt sind (Projekt noch in AC9), muss man lagerichtig zwischen den jeweiligen Projekten hin- und herkopieren können.
Kann man das Koordinatensystem in AC9 drehen (samt Projekt)?
2 ANTWORTEN 2
Das Koordinatensystem in ARCHICAD kann man drehen, allerdings dreht sich das Projekt nicht mit.
Die einzelnen Baukörper, die ja anscheinend in separaten PLNs bearbeitet werden, könnten aber auch im ungedrehten Koordinatensystem bearbeitet werden.
Anschließend fügt man entweder die Baukörper über Hotlinks (geht in 11 auch mehrgeschossig) in einem Projekt zusammen.
Oder man baut die Layouts aus den unterschiedlichen Quellen zusammen.
Mein eigentliches Problem wird dadurch leider nicht gelöst.
Ich habe das Koordinatensystem gedreht. Grundsätzlich sind die Koordinaten nun auch gedreht, wenn ich jedoch aus einem anderen Projekt reinkopiere, so ist dies nicht auf die schiefen, sondern auf virtuelle gerade Koordinaten ausgerichtet.
Die Projekte werden derzeit im Plotmaker dann zusammengefügt, die Elemente müssen aber trotzdem in den einzelnen PLN kopiert werden können.
