snow
solid elemente befehl hebt sich von selbst auf...
genau dann, wenn ich ein weiteres element als operator auswähle, dass sich in unmittelbarer nachbarschaft zu einem schon bestehenden befindet und ich das selbe zielelement nochmals damit bearbeite, hebt sich der befehl des ersten auf???
ist das ein programmfehler oder bedienungsfehler?
5 ANTWORTEN 5
Im Schulungshandbuch steht geschrieben:
Hinweis:
Wenn du danach ein weiteres Element auswählst und erneut auf die Schaltfläche Zielelemente erhalten klickst, wird die gespeicherte Auswahl durch das neue Element ersetzt. Es wird der Auswahl nicht hinzugefügt!
Aber wenn man alle Operatorelemente mit der Umschalttaste gleichzeitig markiert und dann erst mit einmaligen Klick auf Operatorelement hinzufügen auswählt funktioniert es doch, oder?
Dorothee
andreaszeike
die Lösung: vor dem SE-Befehl die Operanden gruppieren!
Gruß, az
wie Dorothee es beschreibt funktioniert der SE ganz gut. Gruppieren in nicht unbedingt notwendig.
snow
ne ne, dass ist nicht die antwort auf mein problem:
es geht darum, die zu einem früheren Zeitpunkt bearbeiteten elemente mit weiteren Operatoren zu bearbeiten und das geht bei einigen objekten und bei anderen nicht.
der hinweis im handbuch bezieht sich auf einen 'arbeitsgang'.
