Kann nichts mehr aktivieren!!!
hallo, hab folgendes problem habe meine zeichnung beschriften wollen, dies hat mir archicad nicht gemacht, danach konnte ich gar nichts mehr anklicken und einen neuen strich kann ich auch nicht mehr machen, da dieser nur noch weiß hinterlgegt ist.
Kann mir bitte jemand helfen, möchte nicht noch mal anfangen.
danke. grüße Jezz :confused:
8 ANTWORTEN 8
speichern vielleicht ... mal Rechner neu starten
ich nehme jetzt mal an, dass sichern auch nicht geht. wenn doch, dann ist das wohl die erste sache.
sonst erst mal schauen, ob abbrechen möglich ist. wenn das nichts bringt.
nachsehen, ob das ArchiCAD-Fenster aktiv ist. wenn das auch nichts bringt.
notlösung: alles aktivieren - kopieren - ArchiCAD ein zweites mal starten - alles in das leere dokument einfügen.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... alles in das leere dokument einfügen dann ist aber das zeug in den schnitten weg.
- schau mal im taskmanager, was archicad macht, wenns nicht mehr reagiert kann man es in so einem fall auch mal abschiessen, und versuchen, die backupsicherung wiederzubeleben.
- ist aber immer riskant, innerlich schonmal auf nochmal einstellen...
:verzweifelt:
hallo jezz,
die oft gestellte Frage: Version? Betriebssystem?
...kannst Du auch in die Fusszeile schreiben.
hallo egon,
ich hab archicad 8.1 studentenversion, das mit dem abschießen und neu speichern in neuem doku hab ich schon probiert tut aber nicht
David Kehr
Hast Du ArchiCAD schon mal geschlossen und neu gestartet?
Wenn das nicht hilft solltest Du mal die Pref´s löschen.
Anleitung Hier:
http://www.gshelp.de/QuickHelp.html
manchmal liegt es auch einfach nur am Rasterfang... Wenn der eingeschaltet ist, kann man nicht mehr "normal" alles aktivieren...
hallo jezz,
- prefs + reg löschen
- datei zu weit vom ursprung?
- rechner neu starten
- läuft ein virenscanner?
gruss ernie
