teamwork anmeldung
Die Anmeldung am Teamworkprojekt funktioniert nicht. Nach der Auswahl der Arbeitsbereiche kommt die Meldung:
"Dieser Name wird für ein geschütztes Dokument verwendet. Wählen Sie einen anderen Ordner oder benutzen Sie einen anderen Namen."
Dann Wird das projekt wieder geschlossen. Eine Anmeldung ist nicht möglich!
Kurz darauf kann auch mein bereits angemeldeter Kollege nicht mehr senden+empfangen (gleiche Meldung).
Was kann ich tun?
3 ANTWORTEN 3
- Definitiv kein Schreibschutz - auch nicht bei übergeordneten Ordnern?
- Alle Schreibrechte vorhanden?
Mal zu testen die lck-Datei löschen.
Die o.g. Fehlermeldung taucht bei uns auch ab und zu beim speichern auf, aber beim zweiten oder dritten Versuch speichert AC ganz normal.
Kann das mit der Dateigröße zusammenhängen? Unsere AC-Datei hat ca. 60 MB. Gibt es eine Empfehlung wie groß eine Datei max. sein sollte?
Sylvie
Zu Ihrem Problem erhalten Sie einen Auszug aus dem Online-Support von unserer WebSite http://www.gshelp.de:
Kurzbeschreibung:
Kein Anmelden in Teamwork-Projekt möglich
Details:
Normalerweise meldet man sich als Mitarbeiter in einem Teamwork-Projekt an, arbeitet darin, sendet die Änderungen an das Gesamtprojekt und meldet sich dann wieder ab. Es kann jedoch vorkommen, dass man sich nach einer solchen Aktion nicht wieder in das selbe Projekt anmelden kann, weil eine Meldung erscheint, dass man bereits in dem Projekt angemeldet ist. Was kann man tun, um sich wieder in dem Projekt anzumelden um darin weiter zu arbeiten?
Antwort:
Überprüfen Sie zuerst, ob sich in dem Ordner, in dem das Gesamtprojekt (*.plp) liegt, auch eine Datei mit der Endung *.lck vorhanden ist. In dieser Datei wird festgehalten, wer gerade in dem Projekt angemeldet ist. Wenn Sie diese *.lck-Datei löschen haben Sie wieder vollen Zugriff auf das Gesamtprojekt und Sie können sich wieder anmelden.
Sollte keine *.lck-Datei vorhanden sein, melden Sie sich als Administrator mit Benutzername und Passwort in dem Projekt an. Gehen Sie dann mit ihren administratorrechten anmelden und Benutzer löschen.
Grüsse aus dem Support!
