Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
textur wand und textur seitenmaterial
hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die textur der Außenwand mit der Textur des Seitenmatierals der Decke anzugleichen? also ich habe der Außenwand und der Decke seitlich die gleiche Textur gegeben aber leider laufen die Stöße nicht einheitlich sondern sind verschoben..... hat jemand einen tip?
13 ANTWORTEN 13
Wenn du die gleiche Textur verwendet hast, dann dürfte es in der Ansicht eigentlich gar keine Stöße geben.
Lg Stefan :winken:
gibt es aber leider trotzdem......
Also dann kontrollier mal, ob das Material wirklich gleich ist. Es gibt nämlich auch unterschiedliche Arten von Verputzen beispielsweise.
Wenn das wirklich Stimmt, dann kann es eigentlich nur ein Verschneidungsproblem sein.
Lg Stefan :winken:
hm dann ist es wohl ein verschneidungsproblem denn ich habe die Schraffur selbst zusammen gebastelt....
ist also beides die selbe 😉
Ja kontrollier mal die Verschneidung.
Du bist dir aber sicher, das es nicht an den Einstellungen der Textur liegen?
Lg Stefan :winken:
hm es gibt doch nur eine Einstellung und dadurch ändert sich die Schraffur doch insgesamt automatisch also kann es ja eigentlich nicht sein das beide unterschiedliche Einstellungen haben oder?
Ja vielleicht etwas bei der Wiederholung der Textur…
Lg Stefan :winken:
und wo kann ich das einstellen? das geht doch nur bei materialtypen ?
Ja genau... Wie hast du die Textur sonst erstellt?
Lg Stefan :winken:
