Modellierung
verschneiden von schrägen wänden
hallo,
ich möchte eine pyramide aus wänden bauen.
wie schaffe ich es, die othogonalzueinander stehendenund schräggestellten wände aneinander abzuschneiden. im ergebnis müssen die schrägen wandflächen einer pyramide ja schliesslich rautenförmig sein.
Wände verbinden klappt nicht...
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
wände schrägstellen geht doch eigentlich nur mit den wandzubehörobjekten. wenn du es damit machst, werden die verschneidungen automatisch erzeugt.
... bei fragen fragen ...
:winken:
:winken:
zzyzx
ja, das stimmt, wenn sich die neigungswinkel unterschheiden is essig mit automatik.
es gibt aber in den objekten einen parameter "spezielle anfangs (bzw end-)winkel", probier mal damit rum, da bekommst du das hin; wie man den wert allerdings ermitteln kann (rechnerisch) weiss ich auch nicht.
🙄 :winken:
oh prima, funktioniert. merci
poeik
Ace
...oder das Ganze mit dem Dachwerkzeug?
Grundriss mit Linien Zeichnen, Dachwerkzeug auf Polydach, mit Zauberstab abgreiffen, fertig.
Gruss, Poeik
