wahre Längen von Splines
Hallo, wie kann ich denn die Länge von gebogenen Linien ermitteln, oder, noch besser,kann ich einer Linie eine Länge zuweisen und sie dann verbiegen ohne daß sie ihre Länge ändert ?
Ich sitze hier gerade an einem kleinen Projekt für´s Studium und möchte gerne im oktametrischen System bleiben...Da einige Wände geschwungen sind, habe ich jetzt ganz ganz viel gerechnet damit es passt, aber vielleicht habe ich etwas Grundsätzliches übersehen und es ist alles ganz einfach ?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
ich habe übringens ac10 und xp.
2 ANTWORTEN 2
Champion
Im Menü unter Fenster/Paletten findest du die Element-Info-Palette. Damit kannst du die wahre Länge ablesen. Eine Spline kannst du mit Menü/Ansicht/Besondere Fangpunkte->Abstand auf einer bestimmten Länge (=Abstand) markieren und splitten. Verbiegen, ohne die Länge zu ändern geht meines Wissens nicht.
danke dir, werde ich gleich mal testen.
