wand anpassen
hallo,
ich habe mit ac11 zwei außen wände mit dem profimanager erstelt und somit zwei doppelt gekrümmte außenwände erhalten. nun wollte ich zwischen den zwei wänden eine normale glaswand erstellen, um den außenraum abzugrenzen. leider passt sich die glaswand nur an ein der doppelt gekrümmten wände an.
wie kann die glaswand an beide außenwände angepasst werden, weiß das jemand?
und wie kann ich hier ein bild reinstellen um mein problem grafisch zu verdeutlichen?
danke
7 ANTWORTEN 7
Hallo hippler...
Ja ein bild wäre nicht schlecht... Sie mal unter "JPG in Forum lade" nach.
LG Stefan
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe:
Wenn du eine (zwei) Profilwände hast und dort eine Wand anpassen möchtest, dass diese Wand so zusagen das "Gegenstück" zur Profilwand ist, dann kannst du das einfach so machen:
Du passt deine Glaswand an deine Profilwände an, und dann stellst du die Wandpriorität dieser Profilwand auf 10. (Galswand auf 😎
So müsste es klappen. Habe es im Schnitt, 3D und GR kontrolliert.
Stell vl. noch ein Bild hoch, wäre gut.
LG Stefan
Gibt es heute Abend Geld für das einstellen von AC 11 Logos hier im Forum oder warum ist das jetzt Mode???
:crazy:
Gefällt mir eig. recht gut!
LG Stefan
ok, versuch jetzt mal ein bild mit reinzustellen.
<img%20src="http://img120.imageshack.us/img120/5323/ac11lr9.th.jpg"%20alt="%20-%20"%20/>">
also die rot gerahmte glaswand soll angepasst werden
und zwischen den zwei doppelt gekrümmten wänden ist das schwierig.
dann hätt ich noch eine frage,
wieso sind die türen, im hintergrund, aus den türöffnungen der gekrümmten wände herausgetreten?
Ich würde hier einfach eine Wandscheibe als Profil konstruieren. Dazu musst Du einen Schnitt (Null-Tiefe) in der Achse machen, in der die Glaswand stehen soll. Den Zwischenraum der beiden Wände mit einer Schraffur nachzeichnen und daraus eine Profilwand erzeugen. Dieses Wand zeichnest Du dann zwischen die beiden anderen Wände mit einer geringen Länge (DIcke Wand).
Evelyn Lotter
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wieso sind die türen, im hintergrund, aus den türöffnungen der gekrümmten wände herausgetreten? Es gibt bei den Profilwänden die Einstellungsmöglichkeit der Öffnungsreferenz. Diese Linie muss dem Profil folgen, sonst ist die Öffnung an der falschen Stelle.
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
