das kannst du ganz einfach im Profilmanger machen. Optionen -> Element-Atributte -> Profilmanager Dort zeichnest du den Querschnitt deiner Wand mit einer Schraffur vor und kannst sie dann las Wand abspeichern.
Im Prinzip schon... Aber du solltest die Schraffur nehmen, die deinem Material entspricht, weil diese Schraffur schließlich auch im Grundriss/Schnitt zu sehen ist.
Hmm das hat schon alles seine Richtigkeit! Warum willst du das denn ändern? Die Grundrissschnitthöhe befindet sich auf 1.00 m. Dort werden die Bauteile geschnitten. Das kann man selbstverständlich ändern, davon ist aber abzuraten! Das wirkt sich auf das gesammte Projekt aus.
