wieder gelände
hallo,
also ich gebe bei "arbeitseinheiten und höhen" die erste referenzhöhe mit -500 ein.
das heisst mein 0,0 liegt auf 500 m.
dann kann ich die reale höhe über das freiflächenwerkzeug eingeben. paßt alles gut!
aber wenn ich dann den nullpunkt verschieben möchte
z.b. auf 515m, ich gebe es ein bei der referenzhöhe 1. plötzlich stimmt mein gelände nicht mehr.
bei der referenzhöhe 2 den wert eingeben bringt auch nicht viel, dann muss ich bei allen höhenlinein bei "freiflächenpunkt" "zu referenz 2" umstellen.
wo liegt die lösung?
danke!!
13 ANTWORTEN 13
hallo,
kennt jemand von euch das problem? oder sehe mach ich da grundsätzlich was falsch?
danke,
also bei mir klappt das alles bestens ... aber vielleicht hab ich auch irgendwas anders gemacht.
hallo,
wenn du dein dem gelände die höhe gegeben hast, kannst du dann noch den nullpunkt im menü ändern?
bei mir stimmt das gelände dann nicht mehr.
danke
hallo,
hat schon funktioniert!!
hallo zusammen,
ich habe dazu auch noch eine frage. nach vielem hin und her ist es mir gegelückt zumindest im schnitt die höhen auf die höhe üNN zu vermaßen.
aber ich scheitere daran im GRUNDRISS die höhenbemassung auf die referenzhöhe mittels schwerkraft automatisch angeben zu lassen.
was mache ich falsch ?
(AC 11)
<img src="http://www12.file-upload.net/thumb/04.08.08/krhw88.JPG" alt=" - " />
<img src="http://www12.file-upload.net/thumb/04.08.08/w11mr.JPG" alt=" - " />
<img src="http://www12.file-upload.net/thumb/04.08.08/zh3wb1.JPG" alt=" - " />
[ 04. August 2008, 22:52: Beitrag editiert von: archifreund ]
Hast Du vor absetzen der Höhenkoten eingstellt dass Du die Referenzhöhe angezeigt bekommen?
ich finde leider keine einstellungsdialog dafür wie in im bemaßungswerkzeug. kannst du einen screenshot machen oder beschreiben wo man das einstellen kann? danke
hallo, hat leider noch niemand eine lösung anzubieten?
Zur Änderung der Texte in der Höhekote machst Du im Prinzip das Gleiche, wie bei den Schnittkoten.
1. Text aktivieren
2. Text ändern auf Autotext
3. Autotext auswählen
Fertig.
