tom60
xref ändern
hallo,ich habe mir einen plan als x ref dazugeladen,
wie kann ich nun bei diesem die farbe der linien ändern?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
14 ANTWORTEN 14
Eine XRef bringt ja ihre eigenen Stifte-Einstellungen mit.
Beim XRef hinzufügen kannst Du das via Übersetzer steuern.
tom60
kann man die verknüpfung des xref löschen und dann bearbeiten?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
das geht über den X-Ref Manager.
tom60
wenn ich im x ref manager auf löschen gehe,ist aber das ganze x ref weg!!!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
... ist doch auch der Sinn dieses Befehls "löschen", oder?
[ 07. Oktober 2010, 10:23: Beitrag editiert von: Markus Goletz ]
tom60
aber ich will das xref ja nur entkoppeln,damit ich es weiterbearbeiten kann,und wie geht das?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Roland_Schoepf
Meiner Meinung nach brauchst die das XREF nicht entkoppeln. Die Änderungen/Anpassungen etc. führst du in der "Original" Datei durch.
Nachdem "speichern" kannst du über den Xref- Manager, in der die Datei verlinkt ist, auf "Neu laden" gehen und die Änderungen/Anpassungen werden nachgeführt.
tom60
will das aber nicht in der autocad datei ändern,
geht es nicht das ich die verknüpfung aufhebe u dann nur noch in archicad bearbeite,so wie ein dazugeladenes dwg?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
... wenn du es einbindest, was du ja machen kannst, dann fällt das xref sozusagen komplett in deine Datei.
Darin kannst du es dann bearbeiten.
Grüße
