Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
zauberstab
hallo,
ich habe ein bild bei archicad eingeladen und es tweilweise beschnitten durch den auswahlrahmen.
jetzt habe ich eine frage. gibt es die möglichkeit die gleiche auswahl des bildes auf ein neues bild zu übertragen?
eine möglichkeit wäre das neue bild unter dem namen des alten bildes abzuspeichern. (geht aber nicht weil das bild auch als textur eingeladen ist)
gibt es noch eine möglichkeit?
ich denke da an so etwas wie den zauberstab bei photoshop =)?
2 ANTWORTEN 2
Evelyn Lotter
Ich hab's zwar nicht ausprobiert, aber einen Versuch wäre es wert: Was ist, wenn Du über den Zeichnungsmanager einfach eine andere Datei verknüpfst? Geht das?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
David Kehr
Wenn Du das Bild mit dem Zeichungswerkzeug reinholst, kannst Du dieses duplizieren und mit einem anderen Bild verknüpfen.
