ma_all
Gebogene Wand bemaßen
Ich würde gerne eine gebogene Wand in Form eines "S", die ich mittels Spline-Werkzeug/Zauberstab erstellt habe bemaßen. Hat dazu jemand eine Idee wie das klappt? Vielen Dank!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hmooslechner
Mögliche Lösungen:
https://www.youtube.com/watch?v=zXlpL6Nsl84
9 ANTWORTEN 9
Bernhard Binder
Da es ja mehrere Wandbögen sind kannst du jeden Bogen Bemaßen.
Hmooslechner
Mögliche Lösungen:
runxel
Spätestens auf der Baustelle zeigen die dir einen Vogel 😄
Davon abgesehen "kann" die Wand das gar nicht. Wie Bernhard schon anmerkte, werden mit dem Zauberstab sowieso kleine Bogensegmente daraus (je nach Einstellung).
Das ist wirklich Horror; man macht sich damit jeden zum Feind. Du musst immer den Bogenmittelpunkt und den Radius bemaßen; dann am besten noch die Sehne und die Anfangs-/Endpunkte der Sehne... ugh 🫨  Das wird ein richtiges Fest bei vielen kleinen Segmenten!
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Hmooslechner
https://www.google.com/search?client=opera&q=zaha+hadit&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Zaha Hdit mochte es wohl , auf den Baustellen "einen Vogel" gezeigt zu bekommen - grins..
Bernhard Binder
Allerdings kommst du bei dieser Art der Architektur mit dem Wandwerkzeug nicht sehr weit. 😁
Hmooslechner
Die "Cones" in Wolfsburg VW wären noch mit dem Wandwerkzeug "gegangen".
Bernhard Binder
Die WU in Wien nicht. Da wurden hauptsächlich Schalen verwendet.
archig
Zaha... ja, schön, aber die meisten müssen doch kleinere Brötchen backen. und die sind nunmal rechteckig.
(erstellt mit ChatGPT)
ArchiCAD 25 / Windows 10
ma_all
Vielen herzlichen Dank! Schade, dass es keine Einfachere Lösung gibt. 🙂
