mamimadami
Problem mit der 3 Darstellung von angrenzenden Stichwand
Die Ausgangssituation betrifft den Anschluss einer außenliegenden Loggia-Stichwand an eine mehrschichtige Außenwand. Diese Stichwand besteht aufgrund der Gestaltung und des Wandabschlusses aus zwei separaten Bauteilen: einer Wand mit Putz und einer Dämmung mit Putz. In der Darstellung ergibt sich folgendes Problem: Im Grundriss ist die Darstellung korrekt, jedoch zeigt die 3D-Ansicht auf der Innenseite des Raums über die gesamte Länge einen Wandschlitz, der die Stärke der Betonwand widerspiegelt. Die automatische Verschneidung ist deaktiviert.
Bildschirmfoto 2025-11-26 um 07.28.09.pngBildschirmfoto 2025-11-26 um 07.25.15.png
7 ANTWORTEN 7
BenjaminSchober
Wo liegt denn die Konstruktionslinie der Außenwand? Vermutlich ist da der Haken?
Bautechnisch würde ich die Stirnseite noch einmal überdenken. Da wird eine Fuge erforderlich sein oder es kommt später zu einem vertikalen Riss. Ebenso sehe ich die Innenecke des WDVS nicht ohne Fuge, weil das eine Stahlbetonbauteil kalt und das andere warm ist.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
mamimadami
danke.....die Referenzlinie der Außenwand liegt außen (Putz)! Die äußere Stichwand grenzt nicht an die Tragkonstruktion (Beton) somit gibt es keine WB. Die Dämmung der Stichwand hat lediglich eine gestalterische Funktion!
Champion
Wenn ich das so auf die Schnelle nachbaue gibt es kein Problem.
Verschiebe mal die drei Wände irgendwo neben dein Projekt. Möglicherweise spielt da ein anderes Bauteil mit (Dachrand...).
mamimadami
Vielen Dank! Ich komme dem Fehler noch nicht ganz auf die Spur. Hast du die automatische Verschneidung auch ausgeschaltet oder die Priorität der Stich-STB-Wand angepasst?
Frank Beister
Ich würde prinzipiell die Konstruktionslinie nicht in die Bekleidungsebene legen, sondern immer im Rohbau (außen/innen/Mitte). Auch nicht auf die Putzebene innen.
Bei dir sind die Höhenlagen andere als bei poeik.
Wenn die Konstruktionslinien sich nicht berühren, kann es nicht verschneiden. Berühren sich die Linien, geht AC davon aus, dass du auch was verschneiden willst.
Stefan L_
Der Vollständigkeit halber: "In der Grundriss-Projektion berühren UND volumetrisch kollidieren" [Schlaumeier-Smiley}
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Champion
Nein, automatische Verschenidung ist nicht ausgeschaltet.
Verschneidungspriorität ist nicht geändert. Wir haben in der Schweiz womöglich andere Einstellungen. Ich kann mirzwar nicht vorstellen, dass es daran liegt, sonst müste es im Grundriss schon nicht sstimmen. Denoch hier meine Einstellungen:
Beton 750
Dämmung 760
Putz 530
Hast du mal ausprobiert ws geschieht wenn du die drei Bauteile irgendwo neben deinen Grundriss schiebst?
Wie schon gesagt, ich vermute, dass ein anderes Bauteil (Dachrand, ausgeblendete Ebene...?) dazwischenfunkt.
