Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
ändern des gesamt u-wert-fenster in einem schritt?
habe die flächendaten von einem mehrfamilienwohnhaus von sketchup importiert
habe über 70 verschiedene fenster, wie kann ich in einem schritt angeben, dass diese fenster alle einen gesamt-default-U-wert von 2,5 (mehrfam.wohnhaus nach 1900)haben?
mit der mehrfachänderung kann man nur die einzelnen werte für alle fenster ändern, aber ich finde keine möglichkeit den gesamtwert auf 2,5 zu stellen.
das geht nur wenn ich jedes fenster einzeln anklicke und dort auf U-vorhanden 2,50 gehe.
muss ich jetzt tatsächlich 73x in die fenster klicken um das händisch umstellen zu können???
3 ANTWORTEN 3
Mehrfachänderung:
U-Wert Glas 2,5
U-Wert Rahmen 0,5
Glasrandverbund: psi = 0
Kommt auf dasselbe raus ...
U-Wert Rahmen natürlich auch 2,5 ...
ahhhh fix no amoi! 🙂
danke!!!!
auf die idee hätt ich auch kommen können "psi=0"!
jetzt hab ich 73 fenstertypen einzeln auf U=2,5 gesetzt 😄
na ja wers nicht im hirn hat muss halt in den fingern haben 🙂
