Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
*DAT Datei wird nicht angenommen
Energieausweiszentrale Vorarlberg
Archiphysik-Version 8.0.0.0094
Bei Übermittlung der XML Datei kommt von der Energieausweiszentrale folgende Meldung:
"Ungültige XML-Datei: XML-Datei entspricht NICHT den Vorgaben (Schema), bitte wenden Sie sich zur Korrektur an Ihren Berechnungsprogramm-Hersteller! "
Soweit ich erkennen konnte wird das Schema 2.23 erzeugt. Was immer das bedeuten mag
In weiterer Folge steht geschrieben
"Detaillierte Fehlermeldung für den Programmhersteller:
Error 1824: Element 'Baujahr': '' is not a valid value of the atomic type 'int_100_bis_2020_Typ'. on line 1
Error 1831: Element 'Strasse': [facet 'minLength'] The value has a length of '0'; this underruns the allowed minimum length of '1'. on line 1
Error 1824: Element 'Strasse': '' is not a valid value of the atomic type 'Text_50_Typ'. on line 1
Error 1831: Element 'Einlagezahl': [facet 'minLength'] The value has a length of '0'; this underruns the allowed minimum length of '1'. on line 1
Error 1824: Element 'Einlagezahl': '' is not a valid value of the atomic type 'Text_32_Typ'. on line 1
Error 1831: Element 'GWR-Zahl': [facet 'minLength'] The value has a length of '0'; this underruns the allowed minimum length of '1'. on line 1
Error 1824: Element 'GWR-Zahl': '' is not a valid value of the atomic type 'Text_128_Typ'. on line 1
Error 1831: Element 'Geschaeftszahl': [facet 'minLength'] The value has a length of '0'; this underruns the allowed minimum length of '1'. on line 1
Error 1824: Element 'Geschaeftszahl': '' is not a valid value of the atomic type 'Text_128_Typ'. on line 1"
Bitte dringend um Hilfe - Ich sollte die Einreichung abgeben. Vielen Dank.
1 ANTWORT 1
Das Problem wurde nach Rücksprache beim Helpdesk behoben:
Das System der EAW-Zentrale Vorarlberg mag es gar nicht, wenn Felder nicht ausgefüllt sind. Bei GWR Zahl oder sonstigen Feldern deren Werte nicht bekannt sind z.B. ein Null einfügen.
Vielen Dank nach Wien.
[ 16. Februar 2010, 15:13: Beitrag editiert von: Egon ]
