grassegger
Datenübernahme aus ArchiCad
ich bin ein kompletter Neuling auf AchiPhysik, allerdings muss ich sagen das mir die Schnittstelle etwas zu kompliziert erscheint, denn ich zeichne im AC die Dinge so wie ich diese für den Plan (Modell) benötige und da die beheizte Hülle miteinfließen zu lassen finde ich schwierig. Jetzt meine Frage - wie löst Ihr das "Problem" (nur die Hülle zu exportieren)
2 ANTWORTEN 2
kurb70
Es hat sicher herausgestellt, dass es am besten ist alle Objekte (Wände, Decken, Dächer, Volumen) die exportiert werden sollen, in einem Ebenenset zusammenzufassen und dann erst zu exportieren. Das erspart die ganze Filterung im Exportdialog. Disziplin beim Zeichen zahlt sich hier wieder aus.
Wichtig ist auch bauphysikalische Grenzen zu berücksichtigen. Beispiel: auskragende Decke. Hier wechselt die Wärmestromrichtung von unten->oben auf oben->unten. In diesem Fall sollte man die Decke trennen um die korrekten Flächen zu bekommen.
Ich verwende sogar Schraffurnamen in AC, die Namen von Bauteilen entsprechen. Die Zuordnung zu Bauteilen aus der APH-Bibliothek geht auf diese weise wirklich einfach.
Die Volumina lassen sich am besten mit 3D Raumstempel realisieren.
Hoffe das war eine kleine Hilfe.
grassegger
ok, aber:
das ebenenset hat z.b alle decken sichtbar und dann weiß ich wieder nicht welche decke in welchem geschoss liegt und ob der wärmestrom von unten nach oben verläuft ... ; das selbe ist bei den innenwänden - da würde ich zumindest eine ebene mehr benötigen für an nicht beheizte räume liegende wände zb stiegenhaus, heizraum ... bzw für aussenwände die nicht mehr teil der beheizten hülle sind - zb wenn aussenwände in einer loggia auslaufen ... ; den raumstempel für das beh. volumen bötige ich auch zusätzlich aber diesen finde ich nicht so schlimm da er praktisch ein eigens zu erstellender "baukörper" ist
nur in summe würde das bedeuten dass ich um ~5 ebenen mehr benötige
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
