Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Energieausweis AUT /08
Hy hab ab heute die 7er für Wohnbau
Klimadaten werden über die Postleitzahl eingestellt.
1. Spezieller Fall: 8054 Seiersberg
Wenn ich die Postleitzahl eingebe, schlägt mir dann das Programm Graz-Straßgang vor - die KG: 63281 Seiersberg lässt sich dann aber nicht einstellen
2. Nur den Ortsnamen eingeben - Es sind keine Klimadaten vorhanden!!!
- Wie gehe ich am besten vor?
3. Anlagentechnik: Das EFW bekommt eine Erdwärmeheizung: welche Einstellungen muss ich da genau tätigen?
2 ANTWORTEN 2
kurb70
Wenn ein Ort nicht in der Datenbank vorhanden ist, dann einfach in der Bibliothek den nächstliegenden Ort duplizieren und dessen PLZ, Ortsnamen und Höhenlage anpassen. Ab dem Zeitpunkt steht der neue Ort zur Verfügung.
In Österreich hängen die Klimadaten nur von der Klimaregion und der Höhenlage ab.
kurb70
Ich nehme mal an du meinst mit Erdwärmeheizung eine Wärmepumpe? Die findest du unter Raumheizung > Art der Raumheizung. Da kannst du sie angeben.
