In so manchen Produktdatenkatalogen schleichen sich immer wieder Fehler ein, für die das APH-Team wahrscheinlich nichts kann, da sie von den Herstellern ausgefüllt werden.
Beispielsweise: KI Heralan Dachbodenplatte E-02 dass die lambda-werte weder bei Kern noch bei Gehbelag mit dem Produktdatenblatt ganz übereinstimmen, mag man noch hinwegsehen, wenn aber beim Steinwollekern 17,5 cm plötzlich ein lamda 0,29 inmitten v. sonstigen Stärken mit 0,38 auftaucht....
Auch ein beliebter Klassiker: bei den Isover VSDP sind die Edyn- mit den s' -Werten vertauscht, da hat dann bei der Schallberechnung plötzlich eine 25 cm STB-Trennwand nur mehr Rw=38 dB !!!!
Vertrauen ist gut-Kontrolle ist besser :winken:
