Bei 2 Gläsern hintereinander werden meines Wissens die g-Werte multipliziert, d.h. der g-Wert des inneren Fensters wird um das 0,83 fache (Einscheibenklarglas) kleiner. (eigentlich noch etwas weniger, da die Sprossen des äußeren das innere verschatten)
Interessante Interpretation, das mit dem Wintergarten, der hier ja innerhalb der thermischen Hülle liegt...
eigentlich sollte der U-wert folgendermaßen berechnet werden: U-Wert innerer Flügel (als Schicht direkt eingeben), Luftschicht senkrecht, (schwach belüftet, wenn äußerer nicht dicht), U-wert äußereres Fenster (Glasscheibe, Rahmenanteil), und natürlich den Holzrahmen dazwischen nicht außer Acht lassen (zusammengesetzter Bauteil)
