Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Lebenszyklusanalyse - IFC Exportproblem
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit meiner Frage hier im richtigen Thread bin. 😮
Also, ich bin gerade dabei, eine LCA für ein Mehrfamilienhaus zu erstellen und mache das via evebi, bzw. eCAD.
Mein Archicadmodell (AC26) muss ich also via IFC in eCAD übertragen werden.
So weit so gut. Das Problem ist nur, dass eCAD meine Wände nicht als solche erkennt.
Meine Frage ist also, ob hier irgendwer einen Tipp hat, was ich bei den Exportoptionen verändern muss, damit die Wände erkannt werden.
Grundsätzlich habe ich mich an die von ArchiCAD vorgegebenen Richtlinien zum Export gehalten.
Gerade probiere ich diesen Leitfaden aus https://www.idc.ch/nc/support/view/?tx_ ... fbbca5a109 aber irgendwie will es mit den Wänden nicht klappen.
Danke schonmal im Voraus für Tipps und Tricks! 😄
2 ANTWORTEN 2
AlexH6
Hey, hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Hast du das gleiche Problem? Anonymous sind Benutzer, die im System nicht mehr vorhanden sind, aber früher mal was gepostet haben. Damit die Beiträge nicht einfach verschwinden. Daher wird dir niemand darauf antworten.
Ich würde am Zielsystem ansetzen, was das erfordert. IFC Version, Ggf. Attribute, Typen, Predefined Types e.a. Dann kannst du den Übersetzer einstellen. Schon mal die IFC mit einem Viewer angesehen? Kommt da alles sauber sortiert raus?
