Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Schnittstelle funkt. nicht
Hallo zusammen,
ich arbeite mit Archiphysik 11 und ArchiCad 16, nun es liegt folgendes Problem vor:
Die Schnittstelle funktioniert zu Archiphysik grunsätzlich schon, aber wenn die Zuweiseung der der Ebene von einem Dachflächenfenster bzw einer Dachfläche auf eine eigens angelegte Ebene geändert wird, stimmt die Fläche und auch die Orientierung im APH nicht mehr.
Ändert man die Ebenenzuweisung wieder, stimmen die Flächen bzw Orientierung wieder.
Gibt es irgendwo nähere Einstellungen zu den Ebenen ???
Im Voraus danke für euere Hilfe!!
Mfg Georg
2 ANTWORTEN 2
Um Ihnen diesbezüglich weiterzuhelfen würden Sie bitten das Projekt als pln, aps und aph Datei an helpdesk@archiphysik.com zu schicken.
Welche APH Schnittstellen Version verwenden Sie?
Wo wird die neue Ebene erstellt? in ArchiCAD oder in APH bei importieren?
Bitte um Kontakaufnahme mit dem Helpdesk
Vielen Dank
MFG
Ihr ArchihPHYSIK Team
Konnte bereits über den Helpdesk telefonisch geklärt werden.
Grundsätzlich kann man ihn ArchiCAD die Elemente auf beliebig benannte Ebenen legen, nur eines sollte man nicht tun - alle Elemente auf eine einzige Ebene legen. Dann kann das auch ArchiPHYSIK nicht mehr aussortieren.
Beim Import gibt es dann genau dazu die sog. "Ebenen-Zuordnung" in der man entscheiden kann, wie die, auf den jeweiligen Ebenen daherkommenden Bauteile behandelt werden (Bauteiltyp-Auswahl). Somit kann man von vornherein schon im ArchiCAD die Elemente je nach Bauteiltyp trennen.
MFG
Ihr ArchiPHYSIK Team
