kurt
Spaltenbreite
Wie und wo kann man die Spaltenbreite vom Hauptfenster und vom Daten-Assistenten auf eine bestimmte Größe dauerhaft einstellen??
Bzw. kann man für versch. Bildschirmgrößen die Annordnung der Fenster und die Spaltenbreite abspeichern??????
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
4 ANTWORTEN 4
Das Abspeichern der Spaltenbreiten für verschiedene Bildschirmgrößen ist nicht vorgesehen.
Wenn beim Wechsel auf einen kleineren Schirm manche Elemente nicht mehr sichtbar sind, kann man unter Mac OS X mit der Tastenkombination cmd-ctrl und Klick mit der Maus ins Fenster das Fenster an beliebiger Stelle "angreifen" und verschieben.
Unter Windows funktioniert das mit der Tastenkombination ctrl-alt Klick linke und rechte Maustaste.
Spaltenbreiten werden gespeichert, Festergrößen und Abmessungen werden vom letzten Öffnen übernommen, sollte eigentlich überall so funktionieren.
Bei einem Wechsel von einem großen Schirm zu einem kleineren: ohne Anpassungen des Anwenders wird es nicht gehen.
kurt
Der Daten-Assistent merkt sich bei mir die Spaltenbreite nicht.
Welche Einstellungen muss ich machen, das die Spaltenbreite beim neuen öffnen die gleiche ist?????
Auf die Schnelle konnte ich nur feststellen, dass beim Bearbeiten eines Bauteils beim Wechsel auf den Reiter ÖKO-Daten geänderte Spaltenbreiten nicht gespeichert werden, das wird mit dem nächsten Release korrigiert. Sollte es andere Bereiche geben, wo das nicht funktioniert, brauche ich eine genauere Beschreibung.
