snow
attributmanager und attributnamen
hallihallo,
stosse im wieder auf ein kleines problem am rande:
erhalte bei diversen projekten beim öffnen immer wieder die meldung, dass (nicht benötigte) raumstempel fehlen - aus was für einen grund auch immer.
ich würde die verweise auf diese stempel gerne ainfach löschen und dies über den attributmangaer tun,
doch im attributmanger ist nicht der komplette name der raumstempel sichtbar weil das fenster zu klein ist. es lässt sich nicht vergrössern und auch die spaltenbreite der tabelle lässt sich nicht ändern. so lassen sich diese attribute dort nicht identifizieren.
was tun?
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
ich vermute, du hast die Projekte in einer älteren Version erstellt. am besten änderst du mal die Raumstempelzuweisungen in den Raumkategorien.
Champion
Im Attributmanager unterhalb der Liste der Raumkategorien ist die oben ausgewählte Raumkategorie nochmals in Einzelfeldern aufgeführt. Wenn du dort mit der Pfeiltaste nach rechts fährst, erscheint auch der Rest des Namens. Sortiere die Kategorien nach Raumstempeln und lösche bei den störenden Stempeln diesen Namen. Dann wird automatisch der "Allgemeine Raumstempel" zugeteilt.
snow
super - vielen dank poeik,
es geht also doch...
