Symbole im PDF nicht sichtbar?!
ich habe ein Problem beim Erstellen von PDF-Dateien. Im Layout kann ich meine Symbole (aus Objekte) ganz normal sehen. Wenn ich allerdings den Plan als PDF Datei abspeichern möchte, dann sehe ich im PDF-Dokument nur noch Teile der Symbole. Wenn ich den Plan mit dem PDF-Drucker drucke, dann geht's komischerweise. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Danke schon mal!
MfG
1 ANTWORT 1
für spezifische hilfe stehen zu wenig infos.
aber
I: ich hatte mal den Fall bei selbsterstellten Objekten. Im Grundriss war ein Oval enthalten, welches im pdf nicht dargestellt wurde. Geometrie geändert und es hat funktioniert.
II: ebenfalls beobachtet habe ich dies bei manchen elementen (zb etiketten) wenn ich direkt aus dem modell gedruckt habe, also nicht vom layout aus. pdf vom layout aus mit publisher und das problem war gegessen.
viel glück
