Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
archiphysik 7.43
ich habe folgendes problem.
ich müsste nochmals das alte programm installieren, weil ich ein projekt nur minimal ändern müsste.
die installation klappt ja, nur nach dem programmaufruf sucht das program nach updates und hängt sich dabei auf.
kann man APH7 auch ohne das update starten? eventuell tastenkombination?
4 ANTWORTEN 4
Warum bearbeiten sie das Projekt nicht in der 8er?
Parallele Installation von 8er und 7er sollte kein Problem sein.
Sie müssen nur den alten Stand der Datendatei noch zur Verfügung haben (und diese beim Start öffnen: mit gedrückter alt-Taste starten)
Sie können nur keine Datendatei mit der 7er bearbeiten, die schon einmal mit der 8er geöffnet wurde.
Update deaktivieren:
in der Datei ArchiPHYSIKParamters.txt neben der Datendatei:
<>showUpdateManager=0
ich möchte deshalb nochmal die 7er version installieren, weil sich in der zwischenzeit die oib-richtlinie geändert hat und sich dann dadurch die werte ändern.
der bauherr möchte aber nur auf dem deckblatt vom energieausweis eine adressänderung.
Wenn die datendatei nicht mehr ins 7er einzulesen ist: mit einem pdf-Werkzeug (z.B. Nuance) am deckblatt die Adresse umschreiben und neu ausdrucken...
daran hab ich auch schon gedacht, danke.
aber da ich ein ordentlicher mensch bin, 🙂
