Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
fenster - hüllfläche
noch eine Frage!
In der Version 7 wird für jede Himmelsrichtung ein Fenster als eigenes Bauteil definiert, selbst wenn sie gleich sind, da in der Hülleneingabe ein Element nur einmal eingeben werden kann! (In der 8er glaube ich ist es anders.)
Die Himmelsrichtung der Fenster wird bei der HWB berechnung eingegeben. Welchen Sinn macht hier die frei Wahl der Flächeneingabe?
[ 24. Juli 2009, 14:08: Beitrag editiert von: u.senoner ]
2 ANTWORTEN 2
Das mit der Fenstereingabe scheint jetzt komplett anders zu sein:
man definiert ein Fenster z. B. mit freier Fläche, kann diese aber beim Bauteilreiter nicht eingeben, einem U- u. g-wert, dann kann man es beliebig oft bei der Gebäudehülle hereinziehen, die entsprechende Flächen eingeben, mit der windrose ausrichten und anschließend, wenn alles bei der ausrichtung gut geht genau nur von einem gleich ausgerichteten opaken Bauteil (z. B. Wand) abziehen, die Richtung wird dann bei der HWB-Berechnung übernommen.
Verbesserungswürdig scheint aber das Zusammenspiel Windrose mit der Gradeingabe, bei der 7er konnte man Grad eingeben und die windrose hat sich danach ausgerichtet, wenn man jetzt eine Wand ausrichtet geht es auf Anhieb sicher scheinbar nur mit der Windrose, wenn man es anders macht, übernimmt es APH oft erst beim 2. Versuch und man klickt sie später wieder an, so stehen zumindest bei meinem ersten projekt unter der windrose koplett wirre andere nicht mehr veränderbare Angaben z. B. 270 statt 180, in der Liste ist aber die richtige Richtung der Windrose :verwirrt:
Zur Erklärung zum obigen Beitrag, dieser bezieht sich auf APH 8.0063.
In der 7er macht die freie Flächeneingabe bei der HWB-berechnung wenig Sinn, man kann halt ein bisserl herumexperimentieren, wohl aber z. B. bei der sommerlichen Überwärmung, hier kann man schauen wieviel kleiner die Fenster werden müßten, das es sich ausgeht.
