Product Roadmap
Entdecken Sie unsere Pläne für spannende neue Funktionen, Möglichkeiten und Verbesserungen in allen unseren Graphisoft-Lösungen.
Möchten Sie die Weiterentwicklung dieser Roadmap beeinflussen?
Geben Sie Feedback zu den Elementen im Bereich „Wird untersucht“ ab, indem Sie auf die Karten unterhalb klicken und Ihre Bewertung abgeben.
Intelligente Dokumentation und Beschriftung
Nutzen Sie den AI Assistant für die Bemaßung, Beschriftung sowie die Erstellung von Ansichten, Schnitten und Layouts. Reduzieren Sie manuelle Arbeit und sorgen Sie gleichzeitig für eine klare, präzise und konsistente Projektdokumentation.
AI Solutions
MEP Arbeits- und Berechnungseinheiten
Mit MEP-Arbeits- und Berechnungseinheiten können Sie steuern, wie alle wichtigen MEP-Größen und Berechnungsergebnisse dargestellt werden – einschließlich Einheitensystem und Genauigkeit für jeden Parameter. Sie können metrische oder imperiale Einheiten konfigurieren und die Dezimalgenauigkeit für typische Größen wie Volumenstrom, Massenstrom, Heiz-/Kühlleistung, Geschwindigkeit, Druck und weitere Werte individuell festlegen. Durch die Verwaltung von Einheiten und Dezimalstellen je Wertetyp gewährleistet der Workflow eine konsistente Modellierung und Berechnung, eine klarere Kommunikation über Regionen hinweg und vermeidet manuelle Umrechnungen oder Rundungsfehler in Planung und Dokumentation.
MEP Designer
Druckverlustberechnung für Lüftung
Die Druckverlustberechnung für Lüftungssysteme ermittelt den gesamten Druckverlust entlang jedes Kanalwegs auf Grundlage von Luftvolumenstrom, Kanalabmessungen, Formteilen und Komponenten. Sie bewertet automatisch Reibungs- und dynamische Verluste, identifiziert den kritischen Weg mit dem höchsten Druckverlust und stellt die Daten für den hydraulischen Abgleich direkt aus dem BIM-Modell bereit.
MEP Designer
Workflow-Lösung für Durchbruchsvorschläge (PfV)
Einführung eines koordinierten Workflows, bei dem TGA-Planer intelligente Platzhalterelements definieren, anstatt direkte Öffnungen zu erstellen. Diese Durchbruchsvorschläge (Provision for Void, PfV) geben Position, Größe und Ausrichtung von Durchbrüchen vor und werden Architekten oder Tragwerksplanern als umsetzbare Vorschläge übergeben. Diese können sie prüfen, validieren, übernehmen, ändern oder ablehnen und freigegebene PfVs in native Öffnungselemente umwandeln. Der Workflow wird vollständig durch den IFC-basierten Datenaustausch unterstützt und gewährleistet eine nahtlose interdisziplinäre Koordination.
MEP Designer
Verbesserungen beim PDF-Publizieren
Erweiterte Funktionen beim Publizieren in PDF: Vektorzeichnungen können reduziert werden, um schlanke PDFs zu erzeugen, und zusätzliche, für die Einreichung erforderliche Archivformate werden unterstützt.
Archicad
Kanten von Polygon-Elementen anpassen
Passen Sie Kanten polygonbasierter Elemente einfach an oder blenden Sie sie aus, um sie besser an unterschiedliche Modellierungs- und Dokumentationsanforderungen anzupassen.
Archicad
Prädiktive Auswahl und Platzierung von Elementen
Verlassen Sie sich auf eine intuitivere und besser vorhersehbare Auswahl und Platzierung von Elementen und Objekten – auch bei überlagernden Elementen, bei der Erstellung rechteckiger Auswahlrahmen oder bei der eindeutigen Erkennung der Objektdrehung vor der Platzierung.
Archicad
Verbesserter Attribute-Workflow
Profitieren Sie von vereinfachten Workflows, die das Arbeiten mit Attributen über verschiedene Projekte und Dateien hinweg erleichtern.
Archicad
Verbesserte Tür- und Fensterbibliothek
Arbeiten Sie mit einer optimierten Bibliothek, die Ihnen eine einfachere Anpassung von Türen und Fenstern ermöglicht. Profitieren Sie von mehr Gestaltungsfreiheit und einer konsistenten Anwendung über alle Projekte hinweg. Türen und Fenster sind in Archicad parametrische Bibliothekselemente, deren Abmessungen und weitere Einstellungen sich flexibel anpassen lassen.
Archicad
Kriterien-Generator
Erstellen Sie komplexe Auswahl‑ oder Überschreibungs­kriterien in Archicad mühelos mit KI‑Unterstützung,die versteht, was Sie vorhaben. Beschreiben Sie einfach, welche Elemente Sie ansprechen möchten, und die KI erzeugt präzise, bearbeitbare Kriterien‑Sets – so reduzieren Sie mühsames Ausprobieren und nutzen leistungsstarke Funktionen wie Suchen & Aktivieren oder Grafische Überschreibungen schneller und komfortabler.
AI Solutions
Varianten-Kombinationen im Zeichnungsmanager
Sie können im Zeichnungsmanager auf einen Blick erkennen, welche Varainten-Kombination mit welcher Zeichnung verknüpft ist und erhalten dadurch mehr Informationen direkt in der Übersicht.
Archicad
Produkt Buddy
Erhalten Sie ein persönliches Onboarding und Benutzungs-Asistenten, der von Ihren Gewohnheiten lernt und Ihnen mit jeder Sitzung Best-Practice-Tipps sowie Empfehlungen gibt, um Ihre Produktivität zu steigern.
AI Solutions
Intelligentes Routing
Profitieren Sie von intelligenten Routingfunktionen für Verkabelung und Verbindungen zwischen Bauteilen – das ermöglicht ein schnelleres und intelligenteres Design.
AI Solutions
3D-Objekterstellung
Erzeugen Sie mit dem AI Assistant individuelle 3D-Modellelemente direkt aus Texteingaben oder Skizzen und entwickeln sowie visualisieren Sie Ihre Ideen deutlich schneller.
AI Solutions
Regelwerksprüfung
Prüfen Sie Ihre Entwürfe automatisch auf Einhaltung von Bauvorschriften, lokalen Normen und Best Practices – so stellen Sie die Konformität sicher, verhindern teure Nacharbeiten und halten Ihr Projekt von Anfang bis Ende auf Kurs.
AI Solutions
Multimodale Informationsabfrage
Durchsuchen Sie Texte, Bilder und Videos, um unterschiedliche Referenzquellen und Assets zu nutzen – so erhalten Sie vielfältige visuelle Inspiration und tiefere Design-Einblicke für jedes Projekt.
AI Solutions
AI Visualizer Video
Erstellen Sie automatisch hochwertige, animierte Visualisierungen und Video-Rundgänge aus Ihren Planungsmodellen, um Ihre Kundenpräsentationen und Ihr Storytelling mit dynamischen, ansprechenden Inhalten zu bereichern.
AI Solutions
In-App-Anleitungen in BIMx
Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe durch klare, kontextbezogene Hilfe und Tipps direkt in BIMx. Entdecken Sie Tricks immer dann, wenn Sie sie brauchen – egal ob Sie BIMx-Neuling oder Profi sind.
BIMx
BIMx Hyper-Modelle können für einfaches Teilen vorbereitet werden
Sie können wichtige Anzeigeeinstellungen für BIMx Hyper-Modelle schon vor dem Teilen voreinstellen, damit Empfänger das Modell genau wie vorgesehen erhalten. Das reduziert nachträgliche manuelle Einstellungen und lenkt den Fokus von Anfang an auf die relevanten Inhalte.
BIMx
Berechnungen in Auswertungen
Die Werte in interaktiven Auswertungen müssen oft extern angepasst werden, um den lokalen Vorschriften zu entsprechen oder um zusätzlichen Berechnungen zu erstellen. Diese Entwicklung ermöglicht es direkt in Archicad weitere Berechnungen in den Auswertungen durchzuführen.
Archicad
Add-On Store
Der Add-On Store in Archicad bietet den Anwendern eine einfache Möglichkeit ihre Produkte zu erweiteren. Für Entwickler ist dies eine Möglichkeit ihre Lösungen direkt und ohne zusätzliche Download und Lizenzierungsprozesse anzubieten.
Add-ons Archicad
Hybrid BIMcloud SaaS
Cloud-lizenzierte BIMcloud SaaS mit der Option, lokal genutzte Modell-/Teamwork-Daten zu verwenden.
BIMcloud
Fortsetzung mit IDS/bsDD in Archicad
Stellt die Datenqualität sicher und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Disziplinen für Anwender, die IFC-Modelle und -Daten im IDS-Format liefern. Beim Import des IDS-Formats erstellt Archicad automatisch die entsprechenden Attribute, Eigenschaften, Klassifikationen, IFC-Mapping und IFC-Systeme - ersetzt mühsame manuelle Workarounds.
Archicad
Performance Verbesserungen
Verbesserte Performance bei bestimmten Aktionen und Arbeitsabläufen in Archicad ermöglicht den Anwendern ein effizienteres und produktiveres Arbeiten.
Archicad
