snow
Öffnungselement Grundrissschraffur
Hallo zusammen,
nochmals ein Thema, zu dem ich mich hier durchfrage:
Wie bekomme ich die Öffnung schraffiert?
Habe die Variable 'AC_WALL_THICKNESS' gefunden...
... in die Parameterliste aufgenommen und Y-Koordinaten damit im 2D-Skript ersetzt.
Zeigt aber keinerlei Auswirkung.
Steht ja, auch was vom Marker-Kontext dabei... sieht fast so aus, dass so was gar nicht über so eine Variable gesteuert wird... wie vielleicht auch die automatischen Hotspots, die sich ja oftmals (zumindest zunächst) nicht an den Ecken der anderen Wandseite befinden.
14 ANTWORTEN 14
Ich würde ein POLY2 oder einen der weiterführenden POLY2 Befehle im 2D Skript verwenden. Parameter: Wandstärke und Türbreite - die sind ja (normalerweise) schon definiert.
Die richtige Platzierung ist vielleicht etwas tricky. Kann aber mit einem ersten Versuch und dann mit einer entsprechenden Verschiebung gelöst werden.
snow
... Parameter: Wandstärke und Türbreite - die sind ja (normalerweise) schon definiert.
Dass ich den Parameter 'Wandstärke' nicht finden kann, ist ja mein Problem
Füge das einmal ins 2d Skript ein und schau was passiert.
Die Schraffur muss dann noch verschoben werden.
(a= Türbreite, Wandstärke = WALL_THICKNESS)
SET FILL "Erde"
POLY2 5, 3,
0,0,
a, 0,
a, WALL_THICKNESS,
0, WALL_THICKNESS,
0,0
snow
okay okay...
es scheint also sowohl 'AC_WALL_THICKNESS', als auch
'WALL_THICKNESS' zu geben.
Letzterer muss wohl nicht – im Gegensatz zu anderen, ebenfalls 'globale' Variablen genannt – in der Paramaterliste enthalten sein... warum auch immer...
... und im Gegensatz zur 'langen" Variante "funktioniert" das ganze damit auch noch. 😄
Vielen Dank für die rasche Hilfestellung ! 🙂
runxel
Und ohne Koordinatentransfer:
poly2_b 5, 2+4,
63, 63,
A/2, 0, 1,
-A/2, 0, 1,
-A/2, -C_, 1,
A/2, -C_, 1,
A/2, 0, 1
Wenn du mal eines der mitgelieferten Türen/Fenster aufmachst, wirst du dort noch häufig den Variablennamen "C_" finden.
Das ist der alte, globale Bezeichner von "WALL_THICKNESS".
"AC_WALL_THICKNESS" bezeichnet zwar auch die Wandstärke, aber der Kontext ist ein ganz anderer, der Parameter ist nämlich für Etiketten reserviert.
Grundsätzlich gilt: Wenn etwas mit "AC_" anfängt, dann sind das Parameter, welche von Archicad Werte bekommen (sofern sie als Parameter angelegt wurden).
snow
Vielen Dank für die Erklärung!
Jetzt versteh' ich das ganze besser. 💡
snow
Doch nochmals was, anhand dieser Thematik:
Lässt sich die Darstellungsreihenfolge hier eigentlich regeln?
Die Schraffur verdeckt jetzt die Wandkonturen zur Hälfte.
Bedingt. Es gibt POLY2.... Befehle, mit denen die Kantendarstellung geregelt werden kann. Ich glaube es ist POLY2_A.
Stefan L_
Und es gibt DRAWINDEX...
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
