Es gibt vier verschiedene Arten von Bibliotheken:
- Die
Originalbibliothek im Programmordner. Diese solltest du nie verändern, da gelegentlich ein Update erscheint und so alle Änderungen verloren gehen.
- Die
Bürobibliothek. Ein eigener Ordner, in dem du Objekte ablegst, die du immer wieder in verschiedenen Projekten verwenden willst
- Die
Projektbibliothek. Ein eigener Ordner, in den du Objekte ablegst, die nur in diesem Projekt, aber in verschiedenen AC-Datei verwendet werden.
- Die
Eingebettete Bibliothek. Ist in jeder AC-Datei (ab AC13) direkt eingebettet. Darin befinden sich Objekte, die nur in dieser Datei verwendet werden. Gegebenfalls könne diese aber im Bib.manager exportiert und in einer anderen Datei importiert werden, wodurch die Projektbibliothek je nach Arbeitsweise überflüssig wird.
