Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Raumstempel Typ 2
guten morgen,
ich würde gerne in ArchiCAD12 das voreingestellte Objekt des Raumstempels ( TYP 2) so abändern, dass ich noch zwei weitere Pfeile als Höhenwerte hinzufüge.
für:
OK Rohdecke
OK Fertigdecke
gleichen pfeile sollen nur nach oben zeigen.
kann mir jemand helfen was ich hierfür im 2D-skript abändern muss.
vielen dank,
nina.
1 ANTWORT 1
Das ist nicht so auf die Schnelle zu machen.
Suche im Script:
poly2 3, 1+2+4,
0, 0,
shigh/2, -shigh/sqr(2),
shigh, 0
Das ist ein Höhenkotendreieck. Versuche es zu spiegeln und nach rechts zu verschieben.
(Dann gibt es noch ein weitere leeres)
Darunter findest Du die Werte:
Text2 shigh*marker_z+rahmen_1*ww1, -vlen, " " + kot1
kot1 ist der Höhenwert, der weiter oben wie folgt ermittelt wird:
kot1a=str(ROOM_BASELEV+ROOM_FL_THICK,4,2)
kot1=prefix1+kot1a
Du müsstest nun einen Wert kot3 und kot4 definieren für Rohdecke und Fertigdecke und je eine weitere Zeile mit "TEXT2" hinter den POLYs anlegen, mit entsprechender Verschiebung nach rechts.
Ensprechend ROOM_BASELEV gibt es noch den Wert ROOM_HEIGHT, der im Einstellungsdialog des Raumstempels anzugebnen ist. Einen Wert für die Abhanghöhe gibt es nicht, die müsstest Du Dir als neuen Parameter anlegen.
Die Scripte stammen aus dem deutschen Raumstempel 12; ich vermute, du arbeitest mit der AUT-Version; aber ich denke, das Script ist ähnlich.
