am 2024-01-17 03:25 PM
Hallo zusammen,
ich möchte dieselben Raumstempel für verschiedene Berechnungen verwenden, nämlich nach Nutzungskategorien.
Beispielsweise sollen Nutzfläche, Technikfläche und Verkehrsfläche kategorisiert und berechnet werden - ohne Wandfläche. Die Bruttofläche soll die Summe aller Räume mit der Wandfläche sein.
Wenn ich die Wände mit der Option "Raumfläche abziehen" einstelle, kann ich die Raumstempel mit Brutto- und Konstruktionsmethode Referenzlinie nicht mehr verwenden. Wie kann ich das lösen? Hat das schon jemand gemacht?
Andernfalls müsste man immer die einzelnen Nettoflächen erstellen und dann eine separate, große Bruttofläche darauf zeichnen, was jedoch keinen Sinn macht.
Vielen Dank im Voraus 😉
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2024-01-26 11:57 AM
Bin mir nicht ganz sicher ob du es so meinst, aber ich hab mal ein Beispiel gemacht.
Also der Stempel ist auf Referenzlinien-Methode + Brutto. Die äußeren Wände sind auf "Raumflächenbegrenzung" und haben die Referenzlinie an der äußeren Wandlinie (deshalb geht der Stempel auch über diese Wände "drüber"). Die innere Wand is eingestellt auf "von Raumfläche abziehen".
Dann hast du folgende 3 Flächen:
Erfüllt das deine Anforderungen oder habe ich was falsch verstanden?
am 2024-01-17 05:33 PM
@jakelinerosa-csmm schrieb:
... Andernfalls müsste man immer die einzelnen Nettoflächen erstellen und dann eine separate, große Bruttofläche darauf zeichnen...
Genau so machen wir das - es ist ja nur eine (oder wenige, zzgl. Sonderfälle...).
Wir nutzen die - entgegen der Morph-Grusel-Graphisoft-Empfehlung - für BGF und BRI.
Aber ich weiß, andere sehen das anders... 🤣
2024-01-26 12:23 PM - bearbeitet 2024-01-26 02:03 PM
Ach so schön hier... man kann sich selbst ohne Zeitbegrenzung selbst korrigieren... 😉
Tatsächlich lässt sich mit der Methode 'Konstruktionslinie' in Archicad eine "Brutto-Raumfläche" (für ca. die Hälfte der Räume... ermitteln... und theoretisch ergäbe diese in der Summe die Brutto-Grundfläche, auch wenn dann eben bei einem Raum die Wand-Grundfläche dabei ist und beim anderen dann nicht)
... sofern die Konstruktionslinie der Außenwände zwingender Weise dann auch außen liegen müsste, damit das ganze funktsjoniert...
Aber ob das Sinn macht...?
Es, gibt ja, wenn mich nicht alles täuscht, nirgends eine definierte Brutto-Raumfläche... würde wohl auch nicht soviel Sinn machen, weil man sich dann immer streiten muss, zu welchem Raum die Wand dazwischen nun gehört... 😉 )
Die Ermittlung der BGF (gleichzeitig dann auch ggf. BRI) mache ich – wie wohl viele andere auch – mit Morphs oder Decken pro Geschoss. Alle anderen Möglichkeiten haben sich nach meiner Meinung nicht bewährt. (insbesondere ein einziger Körper über mehrere Geschosse hinweg + Auswertung mit 'Fläche pro Geschoss' führt oft zu Fehlergebnissen.)
(Und noch was anderes:
Bilder 'inline' und eine Signatur mit Auskunft zur Programm-Version und System machen es anderen leichter, Inhalte zu erfassen...)
am 2024-01-28 09:18 AM
Für die vermietbare Fläche von Büros, haben wir mal Trennwänden die Option gegeben, ob diese übermessen werden oder nicht.
In einer GÜ, haben wir diese Wände auf die gleiche Farbe wie die Räume gestellt und mit etwas können in den berechneten Eigenschaften es sogar geschafft, Wandflächen (Aufsicht) und die der Räume in einer Liste zusammenzufassen. Geholfen hat und in diesem Fall, eine Zusatzklassifizierung.
Auch die Konstruktionsfläche eines Gebäudes, lässt sich mit dieser Methode berechnen und darstellen.
am 2024-01-29 04:39 PM
Hallo,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich hatte vorher auch versucht, die Einstellung mit "von Raumfläche abziehen" in der Wand zu nutzen und finde sie äußerst praktisch und effektiv. Allerdings stieß ich auf das Problem, dass die "Referenzlinien-Methode + Brutto" im Raumstempel nicht reibungslos funktionierte. Obwohl das Modell ok ist.
Die optimale Lösung für mich war, für den Brutto-Wert einen separaten Raumstempel in einer spezifischen Ebene zu hinterlegen. Gleichzeitig habe ich die Einstellung "von Raum abziehen" für die KGF in der Wand aktiviert.
Ein kurzer Kommentar zu den Morphs: Persönlich finde ich die Arbeit mit Raumstempeln praktischer als mit Morphs.
Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße
Jaki
am 2024-01-30 03:33 PM
Du hast für die Ermittlung der Bruttofläche die Grundfläche der Wände abgezogen?
Dass man die Wände so einstellt, ist eher die Ausnahme... z.B. wie in dem Projekt von Luke...
Sonst braucht man das nicht oft... und das ist gut so.
Ich würde davon abraten, Räume irgendwie doppelt zu haben, das verursacht oft irgendwo Probleme... und für so eine Gsamt-Ermittlung... weiß man auch oft lang nicht, was so ein Raum macht... ob der nicht irgendwo auf Wände, Öffnungen etc. regiert... und dann die Werte nicht stimmen.
Wenn du dich mit Morphs bisher nicht anfreunden konntest... oft gehen auch Decken an deren Stelle..
Alles probieren... das ist schon gut...und klar, es gibt wohl nicht die eine, richtige Methode... aber du wirst in Bezug auf Raum- und sonstige Grundflächen und Volumina das Rad wahrscheinlich nicht neu erfinden.
Und wenn es Leute gibt, die vielleicht seit Jahrzehnten Flächen etc. nach bewährten Methoden ermitteln... vielleicht ist es wert, mal genauer zu schauen, wie die das machen...
Nur so am Rande... 😉 Alles gut.
am 2024-01-30 06:04 PM
Nein, für die KGF habe ich die Einstellungen an der Wand vorgenommen und aus dem BGF Raumstempel ausgewertet.
Die Räume sind nicht doppelt. Es gibt ganz normal Innenräume und dann allgemeine Fläche für das ganze Gebäude.
Vielen Dank für die Hilfe.
BG
am 2024-01-30 09:52 PM
Vielleicht nicht ganz ersichtlich, was gemeint war, aber damit sind deine Räume sehr wohl „doppelt“, und zwar insofern, als dass deine sog. „allgemeine Fläche“, sofern mit einem Raum gezeichnet, dann ja über allen anderen Räumen zum Liegen kommt. Sollte ich dich jetzt meinerseits falsch verstanden haben, tuts mir leid. Wenn nicht, dann sollte der Workflow überdacht werden. Das hängt damit zusammen, dass dann Archicad keine klare Anweisung mehr hat und bei der Zuordnung von Objekten, Fenstern und Türen von Räumen falsche (für den Anwender) Angaben macht.
Grundsätzlich macht das schon Sinn, was hier durch die Kollegen vorgetragen wird. Ich finde es ja durchaus sehr erfrischend, wenn mal jemand mit einer neuen Idee um die Ecke kommt. Aber ich glaube, dass du mit einem anderen Ansatz besser zum Ziel kommst. Wir haben hier glaube ich alle viel Trial und Error hinter uns - was nicht heißt, dass es auch anders geht.
2024-01-31 09:08 AM - bearbeitet 2024-01-31 09:15 AM
Die Fläche liegt auf einer anderen Ebene. Vielen Dank jedoch. Das, was ich benötigte, wurde bereits erreicht.
Mit der Lösung von @BerndSchwarzenbacher kann man BGF minus NGF die KGF bekommen. BG
