GDL Editor 2D-Symbol
Ich habe das Problem, dass die Ebenenschaltung im 2D-Symbol-Fenster nicht funktionieren.
Ich muss immer erst das 2D-Symbol Fenster schließend und wieder öffnen bis die Einstellungen übernommen werden. Könnte dass bitte mal jemand prüfen?
Vielen lieben Dank im Voraus.
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
10 ANTWORTEN 10
runxel
In der 24 kein Problem damit.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Arbeitest Du mit Windows oder OSX?
Ich habe es auch mal in 26 getestet und auch hier habe ich das Problem.
Hast Du das Problem auch auf AC 27, das wäre interessant?
Hier in AC 26 auf MAC OS 10.15.7 funktioniert es einwandfrei.
Ich zeichne 3 2D-Symbole und weise denen dann einzeln je eine eigene Ebene zu. Die bleibt auch nach dem Schließen des Fensters so erhalten.
runxel
@Torsten
Siehe auch meine Signatur: noch Windows....
Bernd_Niesen
Kann den Fehler in AC 25 unter Windows nachvollziehen ...
Lustig ist das Verhalten, wenn man "Neu aufbauen" macht. Waren alle Ebenen aus und man aktiviert eine, wird diese auch sichtbar.
Hat man z.B. Ebene 1 aktiviert, stellt diese aus und aktiviert statt dessen Ebene 2 (Strg+R) ... sind beide sichtbar 😞
Als Workaround also nur bedingt anwendbar.
Gibt es jetzt die Beta 27 parallel zur 26er? 😄
@Bernd Niesen Danke Dir für Deine Rückmeldung.
Aber schalte mal eine Ebene aus. Bei mir werden die Elemente immer noch dargestellt welche auf der ausgeschalteten Ebene liegen. Die Kontenpunkte verändern sich und werden grau. Als ob der Befehl "Elemente sperren" verwendet wurde. Erst wenn ich das Fenster schließe und wieder öffne werden die Einstellungen übernommen.
Heute ist die Rückmeldung von den Entwickler gekommen. Ist ein bekannter Fehler und wird behoben..........
