andreaszeike
GDL-Objekte suchen nach script-Inhalt
Hallo!
wie kann ich eine bestimmte gdl-Datei im Explorer über den Inhalt ihres Scriptes finden?
mit "suchen" und dann "Inhalt" findet er´s nicht. Gibt´s einen Workaround?
Beispiel: ein GDL-Objekt benutzt im UI eine Datei mit dem Script </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> UI_PICT 'dig31.jpg', 84, 181, 146, 38Ich habe das Objekt nun irgendwohin verschoben, und die Datei "dig31.jpg" ist im Ordner übrig geblieben.
Wie finde ich das zugehörige Objekt?
Gruß, az
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
Also in ArchiCAD gibt's dafür keine wirkliche Möglichkeit. Am Besten, du verwendest einen guten Text-Editor (zB UltraEdit - www.ultraedit.com ). Da gibt's dann die Möglichkeit Dateien nach enthaltenem Inhalt zu suchen (Menü Search - Find in Files).
Such da nach "dig31.jpg" (du kannst in UltraEdit einen ganzen Ordner angeben, der durchsucht werden soll, und gib beim Dateityp *.gsm an) so solltest du es ganz rasch finden.
Übrigens: Wenn ihr mal nach Objekte suchen müsst, die Makros aufrufen, dann gibt's hierfür einen Befehl im Special-Menü. http://www.arkiklub.com/ShowDocument.asp?DocumentId=200
Funktioniert mit Bildern leider nicht.
David Kehr
hi andreas,
hast du es mal über "textsuche" - im suchen-fenster von Windows versucht... . ich habe einen test gemacht und bin fündig geworden. ich nehme an es handelt sich bei dem von dir gesuchten objekt um den "tentmaker".
das ist jedenfalls das teil, was ich unter dig31.jpg in der textsuche gefunden habe.
wenn du es brauchst - mail mir - ich schicke es dir dann zu.
übrigens cuscus war klasse!
moffett <img src="http://www.jutta-kehr.de/search1.gif" alt=" - " />
andreaszeike
@ Bernhard: thanxx a lot! den editor werd´ ich mir gleich mal besorgen...
@ Moffett:
das war mein erster Gedanke - aber bei dem 😠 Explorer von XP funzt das nicht mehr - oder jedenfalls weiß ich nicht, was ich da falsch mache...
Gruß, az
...in der Tat, es war der Tentmaker. Weisst Du wie er funktioniert? ich weiss es!!
Bernhard Binder
Unter XP geht's auch :idee: :
Start - Suchen - nach Dateien und Ordnern - (bei: Ein Wort oder ein Begriff innerhalb der Datei, das gewünschte Wort eingeben) - unter weitere Optionen kann man beim Dateityp noch gsm angeben.
andreaszeike
nee, geht nicht! findet nix! hatte ich auch bereits getestet.
Das war bei win98 wirklich besser!!!
andreaszeike
Wer richtig schnell sucht und auch findet, ist der Windows-Commander (shareware)!!!
...bin begeistert!! :yeah:
David Kehr
...ja freilich weiß ich wie er funzt!
ich muß doch immer alles austesten - wie weit man gehen kann...
moffett
